- 积分
- 254
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-2
- 精华
是个比较老一点的一体机 好像是(**** 唐朝 ) 以前没见过这玩意 先拆机 拆了n‘多的螺丝后 终于主板露出镇面目了 竟然是采用台式主板加 笔记本的cpu 笔记本的硬盘和光驱 感觉就是俩字 奇葩! 拆开板子后 接上开关 把电源调至19v 插上 按开关!额···电流停在了 0.6几v 师傅说擦擦内存 然后把内存拔下来擦擦 没用(内存采用的是台式机的) 换自家的好内存 通电开机 还是停在0.6几 于是我就照着修板子的感觉走 先查内存供电 用表一戳 问题出来了 没供电 ! 怪不得!!驱动芯片是RT9202 找主板上的内存供电芯片 RT8105 代换上去 ,还是不过 难道不是芯片 测量供电 0.8几v 喝看来是芯片的原因 只是芯片不能代换 另外拆个FP6321 换上 电流终于突破0.6上升到1A 装上屏 亮机!总结就是修个内存小供电,和修主板没啥区别! |
