查看: 2458|回复: 8
[主板维修]
台式机MCP61PM-HM开机代码跑FF
发表于 2013-12-6 14:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机MCP61PM-HM开机代码跑FF,其它供电正常,怎么检查
发表于 2013-12-6 14:26:03 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位一个一个来啊 刷BIOS ,焊桥
发表于 2013-12-6 15:21:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:22:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 16:02:29 | 只看该作者 �
跑FF就是没有跑吗。请楼主先检查各大供电内存桥总线CPU 看看是不是有电压没出,再查时钟和复位
这样的只能按照时序来修额
发表于 2013-12-6 17:06:56 | 只看该作者 �
一开始FF就当不跑码来维
发表于 2013-12-6 17:17:56 | 只看该作者 �
是一开始就是FF吗?如果是就按照不跑码维修
发表于 2013-12-7 10:54:19 | 只看该作者 �
