查看: 6724|回复: 9
PhotoShop CS5 官方中文正式原版 精简版 破解补丁
发表于 2010-6-28 19:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PhotoShop CS5 终于发布了,相比以前的版本,CS5增加了很多非常先进的功能和特性。特别值得一提的就是全新的“内容感知型填充”和“HDR 高亮效果”。相信当PS CS5流行起来之后,网上肯定会出现更多让人难以分辨的照片。以后上网请大家不要再相信自己的眼睛,哈哈~
      1楼提供是的 PhotoShop CS5 汉化精简版,你也可以到2楼下载官方原版。3楼的是破解补丁。废话就不多说了,赶快去体验一下最先进图像处理软件吧!毕竟这次 CS5 的变革远超当年的其他版本升级……
Photoshop CS5一些新增功能特性和增强的功能特性:
1、复杂更加简单:轻击鼠标就可以选择一个图像中的特定区域。轻松选择毛发等细微的图像元素;消除选区边缘周围的背景色;使用新的细化工具自动改变选区边缘并改进蒙版。
2、内容感知型填充:删除任何图像细节或对象,并静静观赏内容感知型填充神奇地完成剩下的填充工作。这一突破性的技术与光照、色调及噪声相结合,删除的内容看上去似乎本来就不存在。
3、出众的 HDR 成像:借助前所未有的速度、控制和准确度创建写实的或超现实的 HDR 图像。借助自动消除迭影以及对色调映射和调整更好的控制,您可以获得更好的效果,甚至可以令单次曝光的照片获得 HDR 的外观。
4、最新的原始图像处理:使用 Adobe Photoshop Camera Raw 6 增效工具无损消除图像噪声,同时保留颜色和细节;增加粒状,使数字照片看上去更自然;执行裁剪后暗角时控制度更高,等等。
5、出众的绘图效果:借助混色器画笔(提供画布混色)和毛刷笔尖(可以创建逼真、带纹理的笔触),将照片轻松转变为绘图或创建独特的艺术效果。
6、操控变形:对任何图像元素进行精确的重新定位,创建出视觉上更具吸引力的照片。例如,轻松伸直一个弯曲角度不舒服的手臂。
7、自动镜头校正:镜头扭曲、色差和晕影自动校正可以帮助您节省时间。Photoshop CS5 使用图像文件的 EXIF 数据,根据您使用的相机和镜头类型做出精确调整。
8、高效的工作流程:由于 Photoshop 用户请求的大量功能和增强,您可以提高工作效率和创意。自动伸直图像,从屏幕上的拾色器拾取颜色,同时调节许多图层的不透明度,等等。
9、新增的 GPU 加速功能:充分利用针对日常工具、支持 GPU 的增强。使用三分法则网格进行裁剪;使用单击擦洗功能缩放;对可视化更出色的颜色以及屏幕拾色器进行采样。
10、更简单的用户界面管理:使用可折迭的工作区切换器,在喜欢的用户界面配置之间实现快速导航和选择。实时工作区会自动记录用户界面更改,当您切换到其他程序再切换回来时面板将保持在原位。
11、出众的黑白转换:尝试各种黑白外观。使用集成的 Lab B&W Action 交互转换彩色图像;更轻松、更快地创建绚丽的 HDR 黑白图像;尝试各种新预设。
精简版
 thunder://QUFlZDJrOi8vfGZpbGV8QWRvYmUuUGhvdG9zaG9wLkNTNS4lRTclQjIlQkUlRTclQUUlODAlRTYlQjElODklRTUlOEMlOTYlRTclODklODgucmFyfDEzMTIyNzcwMHw1MTQ3MWM5ZGFkNjA2YzJlMjU2NzFjNDYzNWQ0MjlmYXxoPWpucm14NXZxeHFsYjd2cmZ4cHNqeTVmNjZ5ZDRvdWY2fC9aWg==
发表于 2010-6-28 19:29:02 | 只看该作者 �
官方中文正式原版
贴心提示:安装包包含两部分,需要全部下载好放在同一个目录下安装,缺一不可
thunder://QUFlZDJrOi8vfGZpbGV8UGhvdG9zaG9wXzEyX0xTMy5leGV8MTIyODQwMHwwOTRjMjUxM2I0OTM3OTQzMjRkNmJjMGUxNDQ0ZWY2MXxoPWY2eDJlNnpjb2pvY2wzNXFxZTQ3aXM1M29zNmt1dnQ0fC9aWg==  (第1部分)
thunder://QUFlZDJrOi8vfGZpbGV8UGhvdG9zaG9wXzEyX0xTMy43enwxMDMwNzkwODM2fGM3MzkyODQ0MmRhZTg2YWI3ZmZmY2I2NTJjMjkwOTYxfGg9d3FjN3NrcXI1ZzM3NmlybjZyem1tb3V6cWl1ZjRmYTN8L1pa    (第2部分)
发表于 2010-6-28 19:33:43 | 只看该作者 �
使用方法:
将破解补丁 amtlib.dll 文件复制到Photoshop CS5的安装目录,覆盖同名文件
PS:如果覆盖后还出现注册或者输入注册码的选项,选择以后注册和试用即可。其他软件破解步骤与 Photoshop CS5 没什么差别,最多就是 amtlib.dll 原文件位置不一样,大家可以用搜索软件 (推荐EveryThing) 找出来再覆盖。
PS2:使用64位系统的朋友请下载64位的补丁!
PS3:如果你安装多个软件,例如同时装了PS CS5和 DreamWeaver CS5,那么每个不同的软件需要覆盖一次amtlib.dll
Adobe CS5 全系列破解补丁(32位)  :
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/75f483f8-600d-11df-ae98-0015c55db73d/
Adobe CS5 全系列破解补丁(64位)  :
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/da1801c7-6264-11df-b587-0015c55db73d/
发表于 2010-6-28 23:43:37 | 只看该作者 �
使用了一段时间了,感觉还行。。
发表于 2010-6-30 14:42:38 | 只看该作者 �
先下载个试试
发表于 2010-7-5 10:05:33 | 只看该作者 �
这个版本有BUG,不能打开数码相机上面的JPG文件,只有把数码相机上面的JPG文件拷到硬盘上面,才可以打开,不可以直接打开,我现在用的是PHOTOSHOP7.0,这个版本就可以直接打开相机上面的JPG文件。昨天试用了,不用
发表于 2012-5-14 13:24:53 | 只看该作者 �
使用了一段时间了,感觉还行。。
发表于 2013-11-24 08:38:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献!
发表于 2013-11-24 08:55:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主 奉献好软件
发表于 2013-12-3 19:34:30 | 只看该作者 �
找好久了
谢谢楼主无私奉献
