查看: 10053|回复: 10
[求助中]
30针 140LED屏引脚定义
发表于 2014-6-10 10:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
屏型号:lp140WH2-TPS1
是30针的LED 求引脚定义
有参考的也行,非常感谢 ,在线等
发表于 2014-6-10 13:26:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
{:4_101:}{:4_101:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-21 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏接口的线路就那个几个信号吧
发表于 2014-6-10 23:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参考下40针的,反正都是这些信号,慢慢测量,有些屏还有标注
发表于 2014-6-10 14:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的看法 我觉得是
发表于 2014-6-10 13:25:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 12:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到一个暗屏  无图纸 无点位 无bios  也是30pin的 没解决呢
发表于 2014-6-11 07:24:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
随便找个30针的图纸看看吧
发表于 2014-6-11 09:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在网上找个30p的图纸看看就知道了;屏的针脚定义都一样的;只要针脚一样就可以了;
发表于 2014-6-11 09:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得30针的图纸一样能用   因为屏都可以代换不是
发表于 2014-7-21 12:51:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不一样的接口定义也不一样
