查看: 3356|回复: 11
请问图中二极管型号
发表于 2013-12-27 20:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块epson 630K 打印机电源板不通电,其中2个二极管击穿,就是图中D2和D4,其中一个上面印6L.一个
印有4H,图纸上的标注也搜索不file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\83498909\QQ\WinTemp\RichOle\MZL(571C7D~{2GX4YGU]5DR.jpg到任何信息,估计是工厂内部的编号,请问这个2个是什么二极管,用普通的能代替吗? 630k.PDF (29.28 KB, 下载次数: 7)
发表于 2013-12-27 21:56:09 | 只看该作者 �
找两个个头差不多的 换上去试试呀
发表于 2013-12-27 21:58:25 | 只看该作者 �
可以代换的,放心,规格差不多就可以了
发表于 2013-12-27 22:33:13 | 只看该作者 �
楼上,楼主就是不知道规格才来问的嘛
发表于 2013-12-27 22:40:04 | 只看该作者 �
找个高频的二极管试试看
发表于 2013-12-27 22:46:40 | 只看该作者 �
都用1N4148
发表于 2013-12-27 22:48:41 | 只看该作者 �
换了再说呗
发表于 2013-12-28 00:49:35 | 只看该作者 �
要是换得不好的话就烧了。
发表于 2013-12-28 10:17:06 | 只看该作者 �
反正是个坏的,换个试试看吧
发表于 2013-12-28 12:48:20 | 只看该作者 �
换个一样大的基本靠谱
发表于 2013-12-28 14:27:43 | 只看该作者 �
二极管这个东西真烦人啊
发表于 2013-12-28 21:29:06 | 只看该作者 �
最好用RU2、RU4或者电流更大的快恢复管,普通整流管可能够呛的说。
