查看: 4427|回复: 9
网卡灯一直亮
发表于 2013-11-26 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台ACER 4741G笔记本   客户说上网2到3分钟 就掉线  我一看主板两个网卡灯一直亮 心想网卡芯片肯定坏了 我测试机器 果真2到3分钟掉线 我就正常关机  找了个网卡芯片 换上去 两个灯还是亮 可以上网 不掉线  但是新的问题来啦  正常关机 但是电脑又重启  我又试一遍 还是一样  这个要查什么信号呀 谢谢
发表于 2013-11-26 19:20:36 | 只看该作者 �
正常的时候网卡两个灯不能一直亮
发表于 2013-11-26 19:31:39 | 只看该作者 �
不清楚,望高手指点
发表于 2013-11-26 19:58:41 | 只看该作者 �
正常关机,又重启,要么是网卡代用不对,要不就刷个BIOS吧,
发表于 2013-11-27 08:41:54 | 只看该作者 �
还是网卡的问题,关机重启,是网卡吧信号拉低了,导致的。
发表于 2013-11-27 08:59:52 | 只看该作者 �
换个网卡芯片,再装好驱动就可以了
发表于 2013-11-27 10:15:23 | 只看该作者 �
还是网卡的问题  你看下你换的时候是不是碰到旁边哪里了 或者是边角罗铁拉一次 或者重新换一颗网卡
发表于 2013-11-27 11:17:14 | 只看该作者 �
网卡电路问题,雷击了吧
发表于 2013-11-30 09:33:32 | 只看该作者 �
问题已修复  还是网卡芯片问题  重新从料板 上拆个 装上  OK
发表于 2013-11-30 09:34:01 | 只看该作者 �
谢谢 大家的支持
