查看: 5868|回复: 3
第一次用wdr,这是怎么回事啊?找不到我的坏盘,信息错乱
发表于 2013-12-19 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板设置中已经将sata控制器设置为兼容模式,由于坏盘会导致开机太慢,于是用好盘引导系统到win7后带电接好坏盘,型号wd800bd.。打开wdr4.0,选择端口有两条记录,选第一条后指示灯稍后变成2、4亮,读硬盘信息显示500G正确。
如果选择第二条记录,问题来了,每次显示硬盘信息几乎都不同:
指示灯显示不正确,信息也是乱的,固件模块干脆就没有显示。
疑惑的是,如果不接坏盘也是这两条记录,效果相同,难道wdr不能识别我这坏盘?换了一块相同坏道的,而且是接好电源数据再开机,也是一样!
第一次使用wdr,很多不会,希望各位师傅指点一下,谢谢了!
补充内容 (2013-12-20 10:36):
应该是找到问题了,是主板设置问题。 sata换成ide兼容模式有两个选择项,可以控制允许打开的通道数量,还要继续研究。现在起码能找到硬盘了。
发表于 2013-12-19 16:40:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没人愿意说一下,都偷偷笑我呢吧
发表于 2013-12-19 18:32:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你都还没找到硬盘,错个鬼,你口有没有插对呀~~~搞清了再说
我也怀疑是没有找到硬盘,可是电源线、数据线怎么可能差错呢?换第二块硬盘,进系统后都能看见坏硬盘的几个分区了(坏道太多无法打开),可wdr里面还是那样。  详情 回复 发表于 2013-12-19 21:13
发表于 2013-12-19 21:13:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
