查看: 3543|回复: 15
ASUS F5R 不显示
发表于 2013-9-30 17:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F5R 不显示,电流跑0.936。内存换过,各路电压也正常啊,到底是怎么回事呢。请指教!!
发表于 2013-9-30 17:34:55 | 只看该作者 �
应该到 显卡了吧
发表于 2013-9-30 17:35:11 | 只看该作者 �
换显卡试一试
发表于 2013-9-30 18:13:13 | 只看该作者 �
内存上有波波吗?
发表于 2013-9-30 18:15:47 | 只看该作者 �
怀疑你这机子有无跑马哦!
发表于 2013-9-30 19:25:51 | 只看该作者 �
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
发表于 2013-10-1 02:18:34 | 只看该作者 �
有换过内存,还是一样,这机子是集成显卡的!!!
发表于 2013-10-1 02:19:13 | 只看该作者 �
内在内存换过,显卡是集成的显卡,难道有可能是北桥?
发表于 2013-10-1 09:59:32 | 只看该作者 �
换过内内存还是一样,这板是集成显卡的,难道会是北桥!!!!!!
发表于 2013-10-1 11:22:05 | 只看该作者 �
刷写一下BIOS试一下
发表于 2013-10-1 11:22:33 | 只看该作者 �
你有没有测试其他电压都正常吗?
发表于 2013-10-1 11:36:29 | 只看该作者 �
这种东西通常几大干不行扔了,没必要浪费那个时间
发表于 2013-10-3 16:55:28 | 只看该作者 �
BIOS早就刷过,还是一样,难道没有高手来指教下吗!!!!!
发表于 2013-11-1 12:33:23 | 只看该作者 �
电压正常测时钟复位
发表于 2013-11-6 16:53:24 | 只看该作者 �
刚接了一台一样的现象
发表于 2013-11-27 15:51:17 | 只看该作者 �
修好了吗,我这也有一台一样的故障
