查看: 1649|回复: 4
过不了内存,代码报d3
发表于 2009-7-5 13:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块478精英的主板,型号为6566E,过不了内存,代码报d3,复位,时钟都正常,只是插内存座子旁边的一个三极管的电压没有,换了一个3055还是一样,没有电压,估计跟他没关系,现在无从下手,高手指教。。。过不了内存,一般检测什么地方
发表于 2009-7-5 14:00:11 | 只看该作者 �
你是怎么回事?上次把精英的说成是V星,这次又把V星的板子说成精英的,
V星6566E的板子故障问题论坛上最多了。自己慢慢去翻帖子吧
http://www.chinafix.com.cn/searc ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2009-7-5 17:30:21 | 只看该作者 �
张老教训的是,我总是把V星和精英的弄混淆了,不好意思。。。下次一定说对,哎。。。这板子难修哦,不是你们说三极管那么简单。。
发表于 2009-7-5 18:24:54 | 只看该作者 �
“内存座子旁边的一个三极管的电压没有”三个引脚都没有电压吗?建议分别跑下线路,看去哪了。有控制,有输入才能有输出,或者是个开关管(三极管做开关管的多)。
发表于 2009-7-5 22:43:30 | 只看该作者 �
没有,怎么测
