查看: 6722|回复: 10
三星NP-N150换屏开机不显
发表于 2013-10-25 09:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个客户送来的三星NP-N150的小上网本,屏碎了,想换一个屏,手里没有同型号的,就用了一个代用的屏,装上接直流电源可以正常使用,用笔记本电池也能开机,就是背光一闪就没了,暗屏。想问一下这是怎么回事呀,是不是屏的问题。装上原来的碎屏,用电池背光可以亮的。
发表于 2013-10-25 09:34:52 | 只看该作者 �
有的机器挑屏 你在换一个试试
发表于 2013-10-25 09:36:28 | 只看该作者 �
不一定哦    有机器是主板哦
发表于 2013-10-25 09:36:53 | 只看该作者 �
不过还是要换一个看下
发表于 2013-10-25 09:40:07 | 只看该作者 �
我这是第一次遇见这问题,想不明白。
发表于 2013-10-25 09:41:32 | 只看该作者 �
换个同型号的屏试试
没有啊,哈哈,还得买  详情 回复 发表于 2013-10-25 09:48
发表于 2013-10-25 09:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 09:53:09 | 只看该作者 �
屏不匹配,换个屏试试……或者刷个BIOS
发表于 2013-10-25 10:56:10 | 只看该作者 �
lrtao2010 发表于 2013-10-25 09:48
没有啊,哈哈,还得买
如果屏型号不一样可能不能用的借一个试试
发表于 2013-11-23 12:40:48 | 只看该作者 �
我 也碰到一样的问题了 哦哦
   换屏不显示   。。。。。。。。楼上的好了没啊
发表于 2013-11-23 13:28:35 | 只看该作者 �
换屏应该就好了
