查看: 6293|回复: 34
[其他]
优派22寸液晶显示器,屏幕亮灭交替循环
发表于 2014-10-31 11:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
优派22寸液晶显示器,型号VX2255,使用一段时间以后,开机就开始一下有图像,一下没图像,一直这样循环,网购了高压板,换上去就正常,使用一段时间后,又开始这样的毛病,电脑主机显卡输出没问题,有图像的时候,显示画面正常,黑屏之后再出现图像的时候,显示器会提示信号源,比方说DVI输入就提示:数字信号。感觉应该是没有信号输入才这样的么?我是个菜鸟,传高压板的图片上来,请高手指点从哪里下手,谢谢!
发表于 2014-11-1 11:17:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接电源和高压条试试先,确定问题在哪部份再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 23:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管老化导致高压线圈过流受损
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 16:26:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管或是高压板又坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 12:33:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按你描述,有可能是灯管的问题,老化了,需要换灯管,一位的换电源板没多大用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-31 11:14:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
A1A2是网购回来的板,B1B2是显示器原来的板,请大家支招,谢谢!
昨天从淘宝又买了一块板回来,换上去开机,故障依旧,然后去吃饭,吃过饭过来看一下,又好了,不知道能坚持多久哈。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-23 10:14:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种情况  灯管坏的多  一般是灯管接头虚焊
发表于 2014-11-1 12:52:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
建议刷一下程序
发表于 2014-11-5 11:55:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题很常见,你分别测四根灯管,看是否有问题。还有一种是在电源板上接四个好灯管,开机看是否正常。
发表于 2014-11-5 16:01:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Lz弄好了吗
发表于 2014-11-6 16:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
去保护试一下
怎么去保护,能说的详细一点么  详情 回复 发表于 2014-11-18 13:17
发表于 2014-11-6 20:47:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是灯管问题   你要先测试下灯管在去考虑高压   我一般都是那可调电源12V 接通用高压板  用线性稳压器把12V转换到5V做开启 先测试没根的灯管电流是否一样判断灯管的好坏   在去修高压的
发表于 2014-11-12 13:59:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没弄好,刚买来的高压板,用着有时候可以,有时候不行,我是个外行,大家说的方法,我都不会弄,实在不成,换显示器了哈
发表于 2014-11-13 11:27:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.先换灯管试试
发表于 2014-11-13 13:15:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
摸一下驱动板主芯片是不是太烫了。我已修好一台这样 的。换驱动板。
这个简单,回去检查看看哈  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:32
发表于 2014-11-14 13:32:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个简单,回去检查看看哈
发表于 2014-11-14 16:49:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
测试灯管,如完好,更换驱动板
发表于 2014-11-14 20:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷下驱动板上的固件
固件去哪里下载?支持VGA刷么?  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:59
晕了,这儿太专业了,偶不会哈  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:57
发表于 2014-11-18 08:57:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕了,这儿太专业了,偶不会哈
发表于 2014-11-18 08:59:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
固件去哪里下载?支持VGA刷么?
你在论坛搜一下有没有 没有可以上淘宝看看 用编程器写  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:04
发表于 2014-11-18 12:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故乡的雪 发表于 2014-11-18 08:59
固件去哪里下载?支持VGA刷么?
