- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-8
- 精华
故障如上:唤醒休眠会死机蓝屏,蓝屏代码F4(忘拍照片了) 拿到手上开机休眠了几次只要唤醒就停在用户界面不动或过一会儿蓝屏,确认问题后,接着排除了系统,内存,CPU以及外设后拆机。
观察主板无进水,无短路烧坏情况。有点郁闷,还想着万一是哪个地方腐蚀了可以捡个便宜什么的呢!按照以前的想法就是直接将休眠开关干掉或者在系统设置下不休眠,但一想客户肯定不同意。本着先简后繁的道理先将南桥EC的BIOS都刷了一下还是不行,看来是不能偷懒了。
仔细想了一下,既然是休眠唤醒后才蓝屏死机,那么就应该是属于休眠信号有关系,打开图纸:
PM_SLP_S4#由南桥直接通往EC的95脚
开机测量95脚3.3V,按FN+F1休眠开关键开始休眠,电压无跳变,依旧3.3V,不对啊,SLP_S4#休眠信号在正常情况下才是高电平,而主板处于休眠状态下应该是低电平才对啊!想了一下,既然PM_SLP_S4#有南桥直接通往EC中间没有经过任何东西,那么不是南桥的问题就是EC的问题,想到这里拿起风枪将EC95脚吹化将其撬了起来。
重新开机上电进系统,测95脚依旧3.3V,按休眠开关,嗯哼,还能休眠,电压还是3。3V,看来是南桥的问题了,试着将机子唤醒,还真醒了,然后随手那么一打啊.........进去了!!! 神马情况?再修眠,在唤醒一直好了,尼玛,这人品。。。。。。。屌到爆啊!!既然好了那就不用换南桥了,请无视我的爪子。
最后有个疑问:为什么将PM_SLP_S4#撬起来后还能休眠? 最最后请各位赏点分啊 !!!!缺钱啊,赏分不扣分的啊!!!!
