查看: 2850|回复: 14
ibm z61e开机有密码,请问怎么解
发表于 2012-11-10 17:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm z61e开机有密码,请问怎么解,师傅们多帮忙啊,多谢!!!
发表于 2012-11-10 17:46:06 | 只看该作者 �
老毛桃好像有解密的软件,不行就直接重装系统
发表于 2012-11-10 17:50:24 | 只看该作者 �
对,老毛桃,可以不用破解他的密码,可以绕过密码进系统,下次开机密码还在。
发表于 2012-11-10 18:01:23 | 只看该作者 �
板子后面有一个像MOS管的一个芯片,靠近USB口不太远的地方。换了就OK
发表于 2012-11-10 18:25:34 | 只看该作者 �
系统的开机密码?系统盘里面一般都带破解密码的,很简单,试试就知道了
发表于 2012-11-10 20:08:03 | 只看该作者 �
楼主的意思好像没表达清楚,是BIOS密码还是系统密码?如果是BIOS密码刷个BIOS就OK了,如果是系统密码那个更简单,直接用PE里自带的程序就可以破掉.
发表于 2012-11-11 08:23:19 | 只看该作者 �
直接进PE里面有清除开机密码的
发表于 2012-11-11 10:17:16 | 只看该作者 �
嗯!楼主用u盘制作个Pe就可以破解密码啦!
发表于 2012-11-11 10:59:07 | 只看该作者 �
如果是BIOS密码,还原BIOS就行了,要是刷BIOS出错了,岂不是自找麻烦?
发表于 2012-11-11 11:07:57 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS密码必须要刷BIOS,你说的还原是不是把BIOS放电?如果是那样都能破IBM的密码的话可能我们这个论坛没几个人刷BIOS了。另外教你个刷BIOS的方法,把原来的BIOS芯片取下来换个芯片刷。
另外教你个刷BIOS的方法,把原来的BIOS芯片取下来换个芯片刷。 为什么要这样刷?  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:57
发表于 2012-11-11 14:42:51 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2012-11-11 11:07
呵呵,BIOS密码必须要刷BIOS,你说的还原是不是把BIOS放电?如果是那样都能破IBM的密码的话可能我们这个论 ...
对于台式机,我试过用还原BIOS的方法(常用放电法)可以清除BIOS密码,对于笔记本(包括IBM)我还没有试过.你说破解BIOS密码必须刷BIOS,这是你实践过的吗?如果你有相关资料依据,请发个链接,我想学习下!
发表于 2013-11-22 10:57:43 | 只看该作者 �
为什么要这样刷?
发表于 2013-11-22 11:05:43 | 只看该作者 �
用 DOS 7.3以上的版本 在DOS 命令中输入 PWD 然后 找到 SMA 点击删除 就可以了 呵呵
发表于 2013-11-22 11:39:37 | 只看该作者 �
晕死,想找什么直接PE进去拖出来就行,要解密干嘛,不行就直接重装。脑子要用在分析电路上,不是纠结解密。
发表于 2013-11-22 21:35:52 | 只看该作者 �
BIOS密码,还是找专业的
