查看: 5610|回复: 7
求S8050作开关管工作条件
发表于 2013-11-17 08:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一联想液晶显示器,开关时驱动板仅2.6V的变化为0.2左右,而2.6V无法驱动高压条(接高压条开关后变化为2.1V左右),故想用此2.6V来控制5V电源的通断(拟用一个普通二极管的PN结降压为4.3V,因8050本身有压降,应该可再降0.6左右,变成3.7V)来作高压条的背光开关,可行否?S8050作开关管时有哪些条件?基级电阻如何选择?谢谢
发表于 2013-11-17 09:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
只要满足两个PN的正偏和反偏就行了
发表于 2013-11-17 13:39:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基级电阻接1K
发表于 2013-11-17 16:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果有大的电流的话,8050恐怕不够。
发表于 2013-11-18 18:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过,回来
发表于 2013-11-18 19:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
8050用作小功率的驱动是可行的,超过2W以上怕不行。
发表于 2013-11-19 10:29:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
     查一下原管参数,找个类似的管子代换。
发表于 2013-11-21 09:09:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查看一下管子参数
