查看: 6448|回复: 24
[主板维修]
主板3.3V对地短路,思路
发表于 2013-11-12 13:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户主板不开机,电源和主板都烧了,主板上一个1117烧焦,已经更换,但是3。3V一直对地短路,本人初学者,思路呀,如果有图纸的话希望能给一个吧。
发表于 2013-11-12 15:02:42 | 只看该作者 �
像这种1117的5v转3.3v,3.3v对地为0,就只有这几种情况,按顺序:1117坏;网卡坏;南桥坏!
发表于 2013-11-12 13:45:33 | 只看该作者 �
不提供主板型号,怎么给图纸你呢?
发表于 2013-11-12 13:50:48 | 只看该作者 �
来学习。。解决了说说过程
发表于 2013-11-12 13:58:34 | 只看该作者 �
芯片下面是不是有断线或者3V连线了
发表于 2013-11-12 14:06:50 | 只看该作者 �
你所说的3.3V是不是3VSB,如果此电压短路,查网卡、1394、专用芯片、SB。如果是+3.3V短路,那就查时钟芯片、BIOS、IO、网卡、1394、SB、NB
发表于 2013-11-12 14:18:16 | 只看该作者 �
找到原因了。一个1117短路,另个一个ITE it8758E的发热,拆了以后3.3对正常600多欧,
发表于 2013-11-12 14:20:05 | 只看该作者 �
3.3V待机电压短路,跑线,用割线法查短路点,一般是南桥或有芯片短路了。
发表于 2013-11-12 15:37:10 | 只看该作者 �
有IO坏 的  有可能 网卡坏也短 桥坏了 就没搞事了
发表于 2013-11-12 16:36:24 | 只看该作者 �
一般1117烧了都会烧别的东西 IO 网卡 南桥 ···
发表于 2013-11-12 16:49:39 | 只看该作者 �
烧鸡法,,,,说着说着就饿了
发表于 2013-11-12 17:11:04 | 只看该作者 �
能不能不给个主板的图纸,台式的,这样我维修的时候可以看看,什么型号的都行了,最好是一个AMD和一个英特的,我修主板都是看书上的片面图纸,不详细了
发表于 2013-11-12 17:31:48 | 只看该作者 �
取网卡,去了之后还是短路就桥坏了
发表于 2013-11-12 17:33:44 | 只看该作者 �
以升作喆 发表于 2013-11-12 14:06
你所说的3.3V是不是3VSB,如果此电压短路,查网卡、1394、专用芯片、SB。如果是+3.3V短路,那就查时钟芯片、 ...
待机3.3V短路还查这些?直接USB对地,网卡,串口 分分钟搞定
发表于 2013-11-12 17:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆io不短就换咯
发表于 2013-11-12 19:25:17 | 只看该作者 �
可以待机情况下触摸看看什么东西发烫,有烫的先拆,拆了还是不行,可以强行上电再找发烫元件
发表于 2013-11-12 19:48:29 | 只看该作者 �
什么芯片组,是待机3V短吧?拆网卡,串口芯片、IO、 最后干南桥。1117也拆了。拆了那个不短了就换那个。
发表于 2013-11-12 21:07:56 | 只看该作者 �
3.3v对地为0,有这几种情况,1117坏;网卡坏;南桥坏!
发表于 2013-11-12 21:48:59 | 只看该作者 �
IO不对吧,主板型号多少,查一下原配IO是什么。谢谢
发表于 2013-11-12 21:55:02 | 只看该作者 �
是io新片坏了吧
