查看: 2578|回复: 14
联想B470 CPU旁边的电感没有点是不是BIOS的事
发表于 2013-11-9 12:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-9 12:43:06 | 只看该作者 �
工作条件你都不测下,怎么修啊
发表于 2013-11-9 13:08:45 | 只看该作者 �
BIOS问题常见,CPU换下也不排除
发表于 2013-11-9 13:09:00 | 只看该作者 �
先测下其他电压是否都出了  再做判断
发表于 2013-11-9 13:09:22 | 只看该作者 �
电压产生条件也查查
发表于 2013-11-9 13:22:55 | 只看该作者 �
复位信号出来了吗
发表于 2013-11-9 14:46:03 | 只看该作者 �
是不是集显的,集显的机器不跑码是不会产生电压的,
发表于 2013-11-9 14:55:11 | 只看该作者 �
怎么可能。。。CPU供电电感两个。。一个集显电感。。你查下95831条件吧··
发表于 2013-11-9 15:09:14 | 只看该作者 �
B470 不是那个铁壳mos坏吗?   我遇到好几个都烧糊了  !
发表于 2013-11-9 15:13:42 | 只看该作者 �
换个MOS管试试
发表于 2013-11-9 17:48:17 | 只看该作者 �
有没有电还不能确定?你修机是用感觉的啊 ?厉害
发表于 2013-11-9 17:50:40 | 只看该作者 �
你要先说清楚是什么电压。
发表于 2013-11-9 17:52:40 | 只看该作者 �
什么都不测一下,怎么回答你的问题
发表于 2013-11-9 18:00:09 | 只看该作者 �
什么个情况 太笼统了
发表于 2013-11-15 20:07:48 | 只看该作者 �
今天 把显卡做了  好了 但是用了两天又返修了 还是没有集显供电  供电都正常了 就是不出集显  结果烤了显卡好了 又有了一天 又出现原故障头  都大了 怎么查啊
