查看: 1813|回复: 2
r463开机电流直接上1.2 无跳变
发表于 2013-11-13 14:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求维修思路
发表于 2013-11-13 14:38:43 | 只看该作者 �
待机电压那正常不啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看下待机可正常,后级有无短路……  发表于 2013-11-13 14:57
发表于 2013-11-14 10:20:35 | 只看该作者 �
就是哈,待机正常再修其它的
