查看: 1442|回复: 3
人保点火回路什么意思
发表于 2013-11-13 15:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
人保点火回路什么意思
发表于 2013-11-13 15:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仁宝的机子里面都有这个点火回路电路,意思就是通电后越过保护隔离给后级供电,检测后级有无短路, 如果有短路存在的话,此电路会关闭保护隔离,没有短路的话就会正常开启保护隔离,也就点火成功了……
发表于 2013-11-13 15:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
仁宝这个电路是非常经典的
发表于 2013-11-13 17:08:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2楼正解!可以引以为鉴
