查看: 4836|回复: 9
[主板维修]
华硕的P5G41T-MLX V2
发表于 2013-12-20 19:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
手上的主板为华硕的P5G41T-MLX V2主板,无cpu供电,内存1.2V,开始以为是内存电压不够,但是换了RT8120B还是1.2,就没管内存电压了,看到cpu供电是EPU0905b+UP6281B8芯片,0905正常,再看到UP6281B8芯片1.4脚12V,其他韵无电压,考虑是否芯片坏,手上又没这芯片换试,求大神修过主板的给点明路················
发表于 2013-12-20 20:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
缺少照片,上传一张。
发表于 2013-12-20 20:32:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说详细一点啊大哥
发表于 2013-12-20 20:35:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-12-20 20:35:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
283931865 发表于 2013-12-20 20:16
缺少照片,上传一张。
现在遇见新问题,不上cpu就出电压了,一上cpu就没电压
发表于 2013-12-20 20:37:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
很有可能是芯片问题
发表于 2013-12-20 20:37:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小电源接口12V短路了吗
发表于 2013-12-20 20:40:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
283931865 发表于 2013-12-20 20:37
小电源接口12V短路了吗
估计电源管理芯片有问题了,不短路,没cpu电压而已,一上cpu就没电压,不上cpu就有电压了
发表于 2013-12-20 21:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一个是mos管驱动Boot脚有电压吗????
发表于 2013-12-20 22:07:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上真U的时候强行上电,量一下其他供电和CPU供电芯片的条件,前几天修一个差不多一样情况的华硕板,上假负载有CPU供电,上真U后没有,而且正常触发的话一直掉电,强上电量了下CPU供电芯片发现EN电压被桥拉低,改去查桥条件,后来好像换了桥旁边的822排阻还是怎样忘了
同意楼主: 4.0
有些 主板要上真U才能测到CPU主供电,比如 INTEL 775  发表于 2013-12-21 08:38
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-21 08:36
