查看: 2897|回复: 5
长城p4电源问题!
发表于 2008-10-7 13:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧保险,13009烧200v/330 UF坏了一个,全部换上后输出电压基本正常,就是测200v/330 UF两个电容上的电压差很多,一个90v左右,一个200v左右!
发表于 2008-10-7 13:54:27 | 只看该作者
把两个电容都换了就好了。
发表于 2008-10-8 20:00:24 | 只看该作者
查2个均压电阻
发表于 2008-10-8 20:28:13 | 只看该作者
两个滤波电容容量要一致,两只均压电阻大小要求阻值一致,压差大的那只电容容易击穿损坏.
发表于 2008-10-12 01:50:28 | 只看该作者
发表于 2008-10-12 01:52:43 | 只看该作者
电阻阻值改变,或电容漏电,可能让两个电容(阻)上电压不一样
