查看: 3004|回复: 8
精英945P-A主板跑D1
发表于 2008-11-7 15:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
精英945P-A主板跑D1 .CPU上假负载。测电压。时钟。复位都是有电压的。内存上也有1.8的电压。。是不是BIOS坏了吗?
发表于 2008-11-7 15:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精英的主板一点都不好`我现在就在用
发表于 2008-11-7 16:01:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
D1是不过内存,重点检查内存部分。
发表于 2008-11-7 17:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑D1是点得亮的.现在检测卡不支持
发表于 2008-11-7 17:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D1和内存有关,检查内存相关电路和北桥。
发表于 2008-11-7 19:50:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好多945的板子支持检测卡不是很好,但你可以用小喇叭,非常好用,不过这个板子好多时候跑D1显示器就亮了,还有这个板子CPU座空焊的比较多,你可以压CPU看看。
发表于 2008-11-7 21:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你内存检查的供电和时差钟是否正常,要是正常的话你就刷BIOS,刷了看看行不行
发表于 2008-11-8 01:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷BIOS , 然后看内存时钟电压是否正常
发表于 2008-11-8 08:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
回复 #1 海鸥飞 的帖子
这块主板确以经搞好了。我写了BIOS还是一样。最后用酒精清洗了内存金手指。和内存插槽后。主板点亮。但是诊断卡还是显示D1看。小喇叭也无声音。只有主板上的RUN灯已经一闪一闪了。是不是现在很多高端的板子都不能用诊断卡有跑数的吗?
