查看: 5417|回复: 35
我新买的驱动板怎么没有mcu程序?
发表于 2013-11-6 23:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿过来的时候用几分钟一灭,我也不怎么会修,就整套板买回来居然不亮机,拔掉vga线就会显示无信号,后看对比一下老的板,这片板只有一个8脚dc-dc的ic,老的板有两个。新版又一个8脚空位是不是没装mcu
发表于 2013-11-6 23:16:01 | 只看该作者 �
不会吧,分辨率太高了吧
发表于 2013-11-6 23:42:54 | 只看该作者 �
能有无信号提示说明MCU里已有程序,可能不适合罢了
发表于 2013-11-6 23:46:49 | 只看该作者 �
但是看不到8脚ic,怎么刷?
有点分辨率可以改线吗?
这个是用VGA线线刷的。你有显示器编程器吗 像我就是EP1130B  详情 回复 发表于 2013-11-7 09:06
发表于 2013-11-7 08:01:30 | 只看该作者 �
2025L的 要自己写程序 ,而且只能上20以下的屏。
发表于 2013-11-7 08:02:14 | 只看该作者 �
用几分钟一灭的话,你检查高压板和灯管啊,换驱动板干嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种情况灯管引线,特别是上部灯管问题  发表于 2013-11-7 16:23
发表于 2013-11-7 08:06:10 | 只看该作者 �
高压部分有问题
发表于 2013-11-7 08:09:17 | 只看该作者 �
晶振旁边的芯片里面就有MCU的MCU不一定非要在八脚芯片里
发表于 2013-11-7 08:50:48 | 只看该作者 �
这真是不会修的.瞎修
发表于 2013-11-7 08:54:06 | 只看该作者 �
我认为是高压条的问题
发表于 2013-11-7 09:06:37 | 只看该作者 �
没有显示编程器,主板的可以吗,新买的电源板没有mcu程序,vga线刷的编程器没有?怎么办  详情 回复 发表于 2013-11-7 14:02
发表于 2013-11-7 09:08:20 | 只看该作者 �
程序的问题  刷个程序就可以了啊
发表于 2013-11-7 09:20:28 | 只看该作者 �
有无信号提示说明MCU里已有程序,看分辨率有没有设置好
发表于 2013-11-7 09:35:09 | 只看该作者 �
呵呵  万一灯管坏了   楼主的这一套搞上去现象依旧
发表于 2013-11-7 09:36:20 | 只看该作者 �
楼上的都说了,不亮机应该是你的分辨率跳得不对,之前用几分钟就灭那应该是高压部分问题,有可能是灯管,保护了
发表于 2013-11-7 09:43:13 | 只看该作者 �
驱动板上的 跳线、、
发表于 2013-11-7 10:00:32 | 只看该作者 �
这个是很明显的bios  问题  重新刷程序肯定可以好   MCU程序一般都是   MAX或者华邦公司的
发表于 2013-11-7 10:09:23 | 只看该作者 �
拨掉信与线提示无信号,接上显示不正常那就是程序的问题,要用液晶编程的写,你买板的地方应该知道的
发表于 2013-11-7 10:11:48 | 只看该作者 �
几分钟 灭看看电压真不正常啊  12V 5V 3V
发表于 2013-11-7 10:15:09 | 只看该作者 �
程序装在rtl2120l内的,你当然看不到8脚片片咯
