查看: 7961|回复: 52
联想E430不触发
发表于 2013-9-23 22:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到商家一台E430的机子,商家说开不起机他们客户要的急,叫我抓紧下时间。拿到机子上电有0.03的待机,上论坛搜这样的贴子很多。然后开始拆机子,因为商家要的急一天三个电话。拆开机子后也没仔细去检查,就直接用万用表测了一下有没有路,结果还真有短路的。直接吹掉上电正常开机进系统。不知道是不是通病。
发表于 2013-9-23 22:41:32 | 只看该作者 �
楼主没有描述清楚,你吹了什么啊?
发表于 2013-9-23 22:45:48 | 只看该作者 �
短路的电容
发表于 2013-9-23 22:59:23 | 只看该作者 �
说得不明确,待机0.03短路,怎么检查出来的呀是主供电短路,还是转换电路短路呀。一下就量到短路了,秒杀哦你。
发表于 2013-9-23 23:07:49 | 只看该作者 �
佩服下一次指導一下
发表于 2013-9-23 23:30:00 | 只看该作者 �
楼主秒杀的可真够快的,建议楼主详细说明一下。有待机肯定不是公共点短路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
liang12 + 3 淡定
发表于 2013-9-23 23:37:17 | 只看该作者 �
e430 公共短路 遇到过两次 仁宝代工
发表于 2013-9-23 23:44:27 | 只看该作者 �
修的快,说是也快,别人也没听明白,,,
发表于 2013-9-24 00:17:59 | 只看该作者 �
发帖的速度要比秒板的速度快的多啊
发表于 2013-9-24 00:38:45 | 只看该作者 �
一没看明白,二没说明白,只知道短路,把短路处理了,好了……什么给什么……?没明白
发表于 2013-9-24 00:54:43 | 只看该作者 �
没有说清,如何判断那里短路的
发表于 2013-9-24 00:55:21 | 只看该作者 �
可以补充检测方法或技巧吗?
发表于 2013-9-24 01:05:32 | 只看该作者 �
正常ec待机0.002左右正常,0.03有的高,但是眼能看出电容坏,能否详细点
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-24 07:52:38 | 只看该作者 �
这里的 待机电流好像  偏高了   你觉得呢
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-24 07:55:12 | 只看该作者 �
是的 好像 待机电流 偏高 公共端 短路 也有可能 的 同时也会造成待机芯片工作条件不正常
发表于 2013-9-24 08:22:28 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2013-9-23 22:59
说得不明确,待机0.03短路,怎么检查出来的呀是主供电短路,还是转换电路短路呀。一下就量到短路了,秒杀哦 ...
是不是因为待机高  所以直接量主板所有电容 先看有没有明显短路  是这样吧
发表于 2013-9-24 08:51:33 | 只看该作者 �
我也碰见过这种情况  只不过短路的电容蛮多  就是在图中所示的地方
发表于 2013-9-24 08:52:31 | 只看该作者 �
我也碰见过这种情况
发表于 2013-9-24 09:03:43 | 只看该作者 �
应该说明维修思路   要不然这样的帖子没有价值
发表于 2013-9-24 09:08:57 | 只看该作者 �
楼主,能不能详细点
