查看: 5714|回复: 32
笔记本液晶屏竖线
发表于 2013-10-28 10:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是屏的故障么……具体是哪  有时全屏竖线  有时一小块(笔记本摔了)
发表于 2013-10-28 10:30:48 | 只看该作者 �
屏坏了!!!
发表于 2013-10-28 10:31:10 | 只看该作者 �
有没有试着换个看看啥问题、。。
发表于 2013-10-28 10:33:43 | 只看该作者 �
明显屏坏了!
发表于 2013-10-28 10:35:00 | 只看该作者 �
先换一个屏幕试试机器,我们一般看到这样的先换个屏幕试试吗,然后在做决定
正解,缩小故障范围。  详情 回复 发表于 2013-10-28 12:38
发表于 2013-10-28 10:35:17 | 只看该作者 �
有没有试着换个看看啥问题、。。
发表于 2013-10-28 10:36:40 | 只看该作者 �
百分百屏的问题我遇到过
发表于 2013-10-28 10:50:19 | 只看该作者 �
直接换屏吧
发表于 2013-10-28 10:54:35 | 只看该作者 �
换屏得400左右,楼主拿去换屏吧
发表于 2013-10-28 11:00:09 | 只看该作者 �
是啊  换个屏试试看或者外接一下试试也可以的
发表于 2013-10-28 11:15:32 | 只看该作者 �
要放弃治疗的
发表于 2013-10-28 11:16:29 | 只看该作者 �
换屏吧,摔过的,
发表于 2013-10-28 11:45:59 | 只看该作者 �
坏挂了,换屏吧
发表于 2013-10-28 11:47:39 | 只看该作者 �
这很明显是屏幕摔坏了。。。。。。
发表于 2013-10-28 11:48:30 | 只看该作者 �
屏上的屏线吧      去压屏
你捏一下屏排线试试有没有变化
发表于 2013-10-28 12:12:20 | 只看该作者 �
屏坏了!换个试试!
发表于 2013-10-28 12:23:54 | 只看该作者 �
换个屏就知道好坏了啊
发表于 2013-10-28 12:26:37 | 只看该作者 �
屏的问题  果断换屏
发表于 2013-10-28 12:28:18 | 只看该作者 �
换屏吧,没有别的办法了。
发表于 2013-10-28 12:38:04 | 只看该作者 �
