查看: 4178|回复: 14
温控仪和发热砖接线问题
发表于 2013-10-28 09:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   话不多说直接上图--温控仪型号:
连线图:
来个近身图
问题来了,接好线,插上电源发热砖不发热,温控仪直接跑到1999 ON指示灯跳到OFF停下
发热砖的负线改接温控仪接点3
这回发热砖可以发热,温控仪数字停在48,调温无效数字还是显示48,发热砖实际温度大大不止48度
问题就是这样子了。该怎样接线可以加热,可以调温。请高手解决!!!
发表于 2013-10-28 11:12:01 | 只看该作者 �
高手呢 在哪啊 出来啦{:soso_e118:}
发表于 2013-10-28 11:23:53 | 只看该作者 �
你这贴发错地方了吧?反正我是不知道,连啥玩意都没搞明白,可以学习下,期待高手出现!
发表于 2013-10-28 12:02:47 | 只看该作者 �
这是温控仪呀,干啥用的,修主板好像用不到这东西吧。
发表于 2013-10-28 12:52:33 | 只看该作者 �
你的发热砖是什么热电偶?如果是k型热电偶,你的控制器买错了,控制器是pt100热电偶(铂金属热电偶)。
发表于 2013-10-28 13:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 13:28:03 | 只看该作者 �
   发热砖的传感器应该是K型的
   那么我不接发热砖的传感器,不换控制器,需要加什么配件。要是换控制器该换什么型的?
发表于 2013-10-28 13:47:58 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2013-10-28 13:28
发热砖的传感器应该是K型的
   那么我不接发热砖的传感器,不换控制器,需要加什么配件。要是换控制器 ...
不接传感器怎么控温?另外买个铂金属传感器也不便宜,还要考虑怎么安装。所以肯定要换控制器,买控制器选k型传感器控制器就行了,价格一样的。
发表于 2013-10-28 13:52:45 | 只看该作者 �
自己diy买发热砖不要买带传感器的最好,买个那种1mm细长的k型传感器接控制器,探头直接接触线路板测温效果最好,这样测到的板上实际温度不会受到环境温度影响。
发表于 2013-10-28 14:29:57 | 只看该作者 �
liangtao3d 发表于 2013-10-28 13:52
自己diy买发热砖不要买带传感器的最好,买个那种1mm细长的k型传感器接控制器,探头直接接触线路板测温效果最 ...
不接发热砖的传感器不就得咯 问题是我的温控器不是K型的
发表于 2013-10-28 16:39:06 | 只看该作者 �
呵呵,抱歉我是新手,还没到掌控bga的能力累,你呢bga跟我们用的不一样啊。
发表于 2013-10-29 12:26:24 | 只看该作者 �
我的直接从[size=11.666666030883789px]温控仪内部跳线,接固态继电器
发表于 2013-10-29 14:05:45 | 只看该作者 �
ccz 发表于 2013-10-29 12:26
我的直接从温控仪内部跳线,接固态继电器
【尺寸=11....................】.什么 不明白 温控仪内部跳线具体怎么跳 来个图文并茂。你的控制器也是pt100型的?
ccz
有继电器输出的都可以,跳继电器线圈的2个脚,接颗1K的电阻就行了  详情 回复 发表于 2013-10-29 16:13
发表于 2013-10-29 16:13:55 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2013-10-29 14:05
【尺寸=11....................】.什么 不明白 温控仪内部跳线具体怎么跳 来个图文并茂。你的控制器也是p ...
发表于 2013-10-31 17:11:25 | 只看该作者 �
这是干啥用的
