查看: 1286|回复: 0
巧妙设置防火墙 应对病毒攻击
发表于 2013-11-5 22:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
  现在很多病毒很会钻空,利用操作系统的漏洞对端口进行攻击,导致系统瘫痪。对于win2003系统的用户来说解决这个问题很简单,通过win2003系统自带的“Internet连接防火墙”功能就可以巧妙地来应对了。
  一、基本设置
  1、鼠标右键单击“网上邻居”,选择“属性”。
  2、然后鼠标右键单击“本地连接”,选择“属性”,出现图1界面。如图选择“高级”选项,选中“Internet连接防火墙”,确定后防火墙即起了作用。
  二、测试基本设置
  1、在另为一台机子上ping本机,出现Request timed out表示ping不同本机
  2、在另为一台机子上用漏洞扫描工具扫描本机发现没有打开的端口。
  这两种测试通过后说明防火墙已经起了作用。
  三、高级设置,详情请登陆:笔记本win7系统下载 2013最新版crlxc.cn
  点击图1中“设置(G)...”按钮出现图2界面可进行高级设置。
  1、选择要开通的服务
  如图3所示,如果本机要开通相应的服务可选中该服务,本例选中了FTP服务,这样从其它机器就可FTP到本机,扫描本机可以发现21端口是开放的。可以按“添加”按钮增加相应的服务端口。
  2、设置日志
  如图4所示,选择要记录的项目,防火墙将记录相应的数据,日志默认在c:\windows\pfirewall.log,用记事本就可以打开看看。
  通过上述介绍的,利用win2003系统自带的“Internet连接防火墙”功能,经过几方面的设置,我们就可以巧妙地防范病毒的攻击了。
