查看: 3438|回复: 9
INTEL D945GCPE BIOS 芯片近照
发表于 2008-10-16 09:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给大家看一下,SOP8的芯片。
发表于 2008-10-16 09:45:45 | 只看该作者 �
见过很多,如果以后这样的BIOS程序坏,如何刷,有专用的编程器吗?
发表于 2008-10-16 10:56:04 | 只看该作者 �
专业的话应该有个1000多块的编程器,现在也有人推广一种100多元的只写这类25系列的,怕到时候不够用就麻烦了
发表于 2008-10-16 12:36:46 | 只看该作者 �
这个BIOS我也见过
发表于 2008-10-16 18:59:01 | 只看该作者 �
显卡和硬盘上常用
发表于 2008-10-17 12:10:28 | 只看该作者 �
还是DIP8的好使,不用拆焊
发表于 2008-10-17 16:55:55 | 只看该作者 �
99年出厂的MGA-G100A显卡上就是这种BIOS芯片,当时看了半天没发现显卡上有BIOS芯片,还以为显卡特别不需要BOS芯片了 ..................
发表于 2008-10-17 20:55:54 | 只看该作者 �
很早以前都见过这样的了...买一个好的编程器就行了,再买一个转换的座子就OK.我买的座子80元.主要是看楼主的编程器支持不支持这个型号....如果支持就弄一个座子就行了...不过我现在这样的BIOS在新的主板上用的很多........
发表于 2008-10-28 11:03:36 | 只看该作者 �
我用580u的刷
发表于 2009-10-16 11:43:09 | 只看该作者 �
楼主有D845GVAD2的BIOS吗
