查看: 1895|回复: 3
DELL显示器加电无输出!无任何输出!
发表于 2013-10-30 10:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 176fpb 此显示器不加电,打开后发现保险与开关管烧坏,换上几十秒后,碰的一声,无语,保险,开关管 电源管理芯片,还有电源管理芯片旁的0电阻都坏了!还有两个色环电阻,55M的,我测下来量结果才有10M,我想知道这两个电阻作用是干什么的?谢谢。。 这个显示器的电容450V 100UF的电容,一个脚断了!!谢谢
发表于 2013-10-30 10:29:36 | 只看该作者 �
换板了~{:soso_e104:}
发表于 2013-10-30 10:50:44 | 只看该作者 �
你换的保险太大了,要把这块电源版修好,要有一定的难度,可能一些元件都面目全非了,只能参考其它电源维修,最快的办法换电源版。
发表于 2013-10-31 12:33:39 | 只看该作者 �
这种情况修起来  很费劲哦  建议还是换版吧
