查看: 7877|回复: 20
[主板维修]
主板cpu供电短路这么维修
发表于 2013-11-1 19:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转半秒就不转 拔掉cpu的电源 开机就转了 主板型号是 华硕 P5KPL AM SE (我是菜鸟 刚开始学) 场效应管这样测试没什么问题
发表于 2013-11-1 19:51:54 | 只看该作者 �
这故障基本可以秒杀的,测GD极电阻
发表于 2013-11-1 20:06:33 | 只看该作者 �
不懂LZ要表神马意思!!!
发表于 2013-11-1 20:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 20:30:16 | 只看该作者 �
确实简单   小12v短路。
发表于 2013-11-1 20:31:15 | 只看该作者 �
查芯片ON   BST  PG
发表于 2013-11-1 20:33:10 | 只看该作者 �
测一下场管有没有通,一般都是场管烧了
发表于 2013-11-1 20:50:42 | 只看该作者 �
场馆短路了
发表于 2013-11-1 20:58:52 | 只看该作者 �
应该是上管坏了 量一下D  S  的阻值  肯定是0 欧  说明这4个上管有坏的, 笨法   就是一个一个拆除,拆完哪个不短路了  就说明哪个坏了
发表于 2013-11-1 21:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 21:12:29 | 只看该作者 �
我真的是小白 你们说的 我有些看不懂!!{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2013-11-1 21:16:27 | 只看该作者 �
嗯,通常是CPU的MOS管有问题引起,如果你测D,S极不能确定那一组是有问题,最好测试G,S极。
发表于 2013-11-1 21:16:45 | 只看该作者 �
瞬间断电?
发表于 2013-11-1 21:50:16 | 只看该作者 �
碰到小小白,我们都变白白了。。
发表于 2013-11-1 21:55:58 | 只看该作者 �
万用表二极管档,红笔接地,黑笔接每一个MOS管的G极有数值为0先拆MOS管 再拆电源芯片。
发表于 2013-11-1 21:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
marry120 发表于 2013-11-1 20:58
应该是上管坏了 量一下D  S  的阻值  肯定是0 欧  说明这4个上管有坏的, 笨法   就是一个一个拆除,拆完哪 ...
敢问下聪明的方法是什么?可以具体定位的知道哪个坏了?
发表于 2013-11-2 08:22:04 | 只看该作者 �
不是长管短路就是cpu旁边的0欧电阻坏了
发表于 2013-11-2 09:56:12 | 只看该作者 �
楼主知道场馆gds不?知道万用表使用不?感觉楼主的手把手教
发表于 2013-11-2 10:15:39 | 只看该作者 �
如果场管是好的可能是驱动芯片或是电源ic 的问题
发表于 2013-11-2 10:48:59 | 只看该作者 �
管子被击穿,12伏短路保护了嘛
