查看: 6249|回复: 7
关于惠普CQ40系列双灯齐闪
发表于 2010-9-24 17:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近遇到好多客户CQ系列笔记本无法开机,numlock灯和caps lock灯齐闪,内存重新插拔无效,硬盘重新插拔无效,
解决方法重新换一个内存就可以开机,然后关机再换上原来的内存一切解决。
咨询800,技术回答是,电压不稳,造成的bios锁定设备id。希望出现这种问题的朋友试试这个方法,以前总以为主板坏。当然也不排除有主板坏的。
发表于 2010-9-24 18:38:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇  我遇到过一个这机器   现象一样   不插内存时也是两个灯闪  amd的u  以为是cpu的事呢
发表于 2010-9-24 18:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好奇怪啊!真是什么事情都有啊
发表于 2010-9-25 07:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是内存造成的电压不稳吗,还是主板输出的内存电压不稳?
发表于 2010-9-25 10:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是惠普的代理商,用可能是电池造成的, 我卖过好多品牌笔记本,惠普属于比较难装古怪型的,以后会和大家分享经验的
发表于 2010-10-22 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天也遇到一台这样的,可换内存后还是闪.
发表于 2012-3-25 17:21:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我今天收到一台惠普CQ40笔记本。双灯亮4长4段能是什么问题?
发表于 2014-10-23 18:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也经常碰到
