查看: 5907|回复: 8
联想L196WA显示器奇怪黑屏故障
发表于 2013-10-17 14:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想19寸液晶显示器,开机出现奇怪故障,先是中间出现一个黑色方块,慢慢扩大至全屏黑掉,5-10分钟(偶尔2-3分钟)显示便正常。开关机显示正常,断电2个小时故障复出。怀疑屏显问题,插拔屏线、甚至换屏线故障依旧,查供电+5v正常,DC-DC各路电压貌似也没有明显问题,是不是屏逻辑板主控芯片故障?不知道咋修了!附图如下。
发表于 2013-10-17 14:34:10 | 只看该作者 �
有条件换个试试,不就知道了,
发表于 2013-10-17 14:39:23 | 只看该作者 �
屏的问题,屏电路坏了
发表于 2013-10-17 15:42:54 | 只看该作者 �
   我上次修到这样的想象,是屏电路板电源输出那个电感出问题了 外观看起来正常 你可以换一个试试 我那个是笔记本的屏
发表于 2013-10-17 16:16:26 | 只看该作者 �
这屏电路上有1117吗?换一个试试,要不就点亮后摸摸哪个元件热!祝你成功!
发表于 2013-10-17 16:20:46 | 只看该作者 �
你干嘛不换一个驱动板来确定一下是不是屏的问题,我也经常见,要么是屏供电不足,要么是驱动板坏了,要么就是屏的问题。
发表于 2013-10-17 19:18:00 | 只看该作者 �
这种情况多半是电压不够,查5V供电。(5V滤波电容、另外驱动板上一般有个三极管给屏供5V,及屏5V滤波电容是否漏电?)。 另外花屏后VGH VGL 电压。
发表于 2013-10-17 20:41:40 | 只看该作者 �
果断换逻辑主控
发表于 2013-10-22 16:06:18 | 只看该作者 �
用通用驱动板点过,故障还有,只是故障维持时间稍短了些,1117IC和那个100的电感也换过,VGH+27V、VGL-9.6V略有波动,DC-DC基本正常,没有明显发热的元件,主管判定是逻辑板主控芯片的问题了,没有这个芯片,放弃维修了,屏客户已拿走......
