查看: 8539|回复: 17
[笔记本]
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态分析
发表于 2013-10-19 18:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紧接着前面两个帖:
1、送礼:纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之公共点产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700158-1-1.html
2、纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V5V待机电压产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700903-1-1.html
                       纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态浅析
1、前面分析了公共点和3V5V待机电压的产生,那接下来,在EC待机条件满足后,会读取BIOS信息,并配置自身脚位;
2、当PCH桥收到S5状态的待机电压,且其它待机条件正常后,会发出SUS_PWR_ACK信号给EC;EC再发出PM_RSMRST#信号给PCH;
3、以上条件满足后,基本上可以按下PWRBTN#进行开机触发动作,触发以后时序,请见以下我画出来的时序图:
图纸画的不太好看,但可以代替我很多文字说明,而且还简单明了。
4、如果图片看不清的话,可以下载以下WORD文档后,放大看。
纬创LA47上电时序图.docx (40.86 KB, 下载次数: 580)
参与人数 6下载分 +67 收起 理由
落叶流声 + 10
奇葩风信子 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 10
月饼 + 30 你已经进入一定的高度了。喜欢画图。呵呵
醉舞苍穹 + 2 很给力!
llyx + 10
发表于 2013-10-19 19:36:01 | 只看该作者 �
支持一个   来点别的厂家的吧
发表于 2013-10-19 19:36:40 | 只看该作者 �
大哥你能把 号标上吗 先出哪个啊
发表于 2013-10-19 21:29:47 | 只看该作者 �
能否在每张图纸上都标上测试点的坐标。
发表于 2013-10-19 21:44:45 | 只看该作者 �
很需要这种资料,谢谢!!
发表于 2013-10-19 22:55:46 | 只看该作者 �
没有先后顺序,想看懂有点难度!
发表于 2013-10-20 00:09:25 | 只看该作者 �
我也看不懂,先下下来,再对照图纸慢慢研究!!{:soso_e113:}
发表于 2013-10-20 01:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 09:51:16 | 只看该作者 �
楼主厉害 真的一直在关注
发表于 2013-10-20 10:39:32 | 只看该作者 �
错综复杂呀,我把图传上来,对照图纸慢慢研究 ,大家就不用去论坛到处找了。
Wistron+LA47.pdf (1.66 MB, 下载次数: 94)
发表于 2013-10-20 23:47:56 | 只看该作者 �
pch发sus-per-ack的条件是什么呢?
发表于 2013-10-21 15:28:10 | 只看该作者 �
讯维学员就是牛
发表于 2013-10-21 23:46:17 | 只看该作者 �
这些配上图纸慢慢看能看明白,谢谢楼主的精彩分析
发表于 2013-10-24 16:18:19 | 只看该作者 �
我得慢慢研究你的图
发表于 2013-10-26 13:13:57 | 只看该作者 �
真是谢谢你的无私奉献的精神
发表于 2013-11-3 16:27:30 | 只看该作者 �
有个纬创不触发的板子,是宏基4741G的机器。RTC电路都查了,条件都满足。其他的话开机信号我有,EC到南桥的PBTN也有高低高跳变。RSMRST也有3.3V。刷过4,5个BIOS,换过4,5个HM55南桥,还是不触发。测量无SLP_S3,SLP_S4.测量是唯一发现PM_SUS_CLK是1.7V,其余LID,ACOK等都测量OK。不知道还有没有遗漏其他南桥待机条件,依旧是不触发故障。
发表于 2013-11-4 13:25:01 | 只看该作者 �
楼主厉害谢谢你的无私奉献的精神
发表于 2013-11-6 18:49:26 | 只看该作者 �
楼主好强。你的三个帖子我都看了几遍。。有些地方还是不太明白。。等下载个图下来。。看看。。
