查看: 8344|回复: 19
大家帮我看看这个5色环电阻用什么代换
发表于 2013-10-22 21:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
大家帮我看看这个5色环电阻用什么代换
最佳答案
查看完整内容
黄 蓝 银 金 阻值:0.46Ω 误差±5% 一般这样的电阻都是接到开关管S极和地之间的 限流用的 应该不是5色环的 是4色环的 解决了问题别忘记给我分啊 有很多5色环其实是4色环的 多出的第5环一种情况是假的 还有一种情况就是表示温度用的
黑色不算入数值,,,俺算的0.46欧,,,哈哈,,,,  发表于 2013-10-24 10:18
发表于 2013-10-22 21:30:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风云郁しovё + 2 6楼很正确楼主可以采纳~
回复
发表于 2013-10-22 21:43:26 | 只看该作者 �
找原值换上,电阻还代换什么,,,
回复
发表于 2013-10-22 22:22:27 | 只看该作者 �
有电路图么  看看是什么作用?
回复
发表于 2013-10-23 01:31:48 | 只看该作者 �
这电阻没法用读阻助手读出,有意思{:soso_e116:}
回复
发表于 2013-10-23 09:10:27 | 只看该作者 �
色环电阻有电阻计算器的!在百度下载一个计算出阻值是多少!让后找同样阻值的换上就好了
回复
发表于 2013-10-23 10:47:36 | 只看该作者 �
这种电阻的值你是测量不出来的 一般是阻值变大 严重的断路了 只能找个代换试下才知道好坏
回复
发表于 2013-10-23 22:00:24 | 只看该作者 �
7楼说的的对啊。这个找个0.22的电阻上去应该就OK了
回复
发表于 2013-10-23 23:52:46 | 只看该作者 �
1.2欧的应该也可以用,看样子像是1W的。
你这是害人,换上去绝对会惊天动地的炸保险和再一次烧开关管~  详情 回复 发表于 2013-10-27 13:50
回复
发表于 2013-10-24 01:42:52 | 只看该作者 �
找个是0.几欧德电阻换就可以
回复
发表于 2013-10-24 09:15:58 | 只看该作者 �
就用色环电阻代换,阻值在0。4-0.6Ω就行
回复
发表于 2013-10-24 15:09:24 | 只看该作者 �
0.46Ω  误差±5% 保险电阻
回复
发表于 2013-10-27 13:50:17 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-10-27 18:03:14 | 只看该作者 �
不知道电阻在什么位置,不好说
回复
发表于 2013-10-28 13:19:25 | 只看该作者 �
我怎么看像是  18M 呢  - -
回复
发表于 2013-10-28 13:19:42 | 只看该作者 �
应该是电源板的吧
回复
发表于 2013-10-28 13:56:31 | 只看该作者 �
就用色环电阻代换,
回复
发表于 2013-10-28 14:15:14 | 只看该作者 �
0.46欧    没错具体怎么算我说不出   我在电源板的过流检查电阻   色环是棕绿银金绿    我按4色环的算是0.15欧  用这个代替上去正常   不知道楼主是不是一样
回复
发表于 2013-10-29 19:44:36 | 只看该作者 �
不知你的电阻用在哪个部分,替换电阻的功率不要大,应该和原电阻功率相同。
回复
发表于 2013-11-5 11:24:39 | 只看该作者 �
这个还真是有学问的,电阻不能乱换的,最好找一样的
回复
