查看: 4829|回复: 11
大家看看这医院用的B超显示器坏了
发表于 2013-10-3 11:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台医院用的B超显示器 , 现在故障是不显示拆机发现 三极管B1375颜色异常,网上查到这个三极管说是音频功放用的  不知道是不是,大家先看看图片
发表于 2013-10-3 11:51:50 | 只看该作者 �
很有可能是跟音频电路供电的
发表于 2013-10-3 12:45:59 | 只看该作者 �
服了,什么都修,这个最好换换试下
发表于 2013-10-3 13:18:16 | 只看该作者 �
还真没见这玩意儿~``
发表于 2013-10-3 15:18:36 | 只看该作者 �
显示器里应该不是放大音频用的吧?可能是用于电压调整用的。
发表于 2013-10-3 15:37:51 | 只看该作者 �
只要是显示器都差不多一样吧。。。
发表于 2013-10-4 07:41:46 | 只看该作者 �
应该以LA7851为核心展开调查取证工作。重点查一下行扫描电路吧。三极管B1375是不是可以考虑下是提供B+电压的呢?如果是长期发热就这幅德行的,不一定坏。
发表于 2013-10-4 23:49:53 | 只看该作者 �
好老的显示器,好修还来钱,恭喜楼主
发表于 2013-10-4 23:51:31 | 只看该作者 �
这个管子是中功率P管,应该起供电开关作用,估计是挂了。
发表于 2013-10-7 18:12:22 | 只看该作者 �
顶一下!!!!!
发表于 2013-10-9 16:24:08 | 只看该作者 �
修好了吗??
发表于 2013-10-19 11:09:52 | 只看该作者 �
好老的显示器,好修还来钱,恭喜楼主
