查看: 9264|回复: 26
联想 G475AX 开机不显
发表于 2013-9-17 13:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475AX 开机不显,cpu是AMD板载的,有独显,板号是LA-6755P,电流到1.2左右,无波,电压都有,BIOS刷过几个还一样,cpu,显卡,南桥加焊过还一样,这板没有北桥,有谁修好过这种机没有,大家给点意见!
发表于 2013-9-17 13:46:48 | 只看该作者 �
这个板子我也修过一个没修好是1.05v没有最后我费了很大劲,这个诡异的一点五还是出不来没办法退修了。那个板子是进水了,你这个你仔细看看复位都完成了没有还有时钟
发表于 2013-9-17 14:23:14 | 只看该作者 �
你好 换个内存或者是CPU试试看 那个插上电源屏不亮 试试插上电池看怎么样
发表于 2013-9-17 14:45:53 | 只看该作者 �
好的哥们看下吧,
发表于 2013-9-17 14:47:13 | 只看该作者 �
加焊过为啥不换个桥呢
发表于 2013-9-17 14:49:34 | 只看该作者 �
想办法查一下复位有没出来。你这种电压正常。没工作的,应是时序电路出了问题
发表于 2013-9-17 14:52:35 | 只看该作者 �
这款AMD的主板我通常是建议客户换主板。
发表于 2013-9-17 14:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 15:01:04 | 只看该作者 �
PCH晶振查下波波
发表于 2013-9-17 18:40:04 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2013-9-17 15:01
PCH晶振查下波波
谢谢回复   有波   还有什么思路不?
发表于 2013-9-17 18:51:25 | 只看该作者 �
AMD的主板,AMD的桥,通常桥坏的几率大。
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-17 19:01:47 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2013-9-17 18:40
谢谢回复   有波   还有什么思路不?
按照上电时序修吧 电压正常的话  查 各供电 电路复位 信号 有没出来
发表于 2013-9-17 19:11:39 | 只看该作者 �
cpu也有可能坏的
发表于 2013-9-17 19:20:30 | 只看该作者 �
这个板没有修过。不
发表于 2013-9-17 22:08:51 | 只看该作者 �
最近修了一台,可以跑码,时显示,时不显示,加焊桥后用了3几天,又坏了,最后换CPU正常了,CPU是APU管显示的,因为这机器电流到0.59差不多就可以显示了,建议楼主查一下VBAT的供电时单独电池供电的看是否电压被拉低。如果是上电池后过不久被拉低,可以换VBAT上的电容
发表于 2013-9-17 23:35:41 | 只看该作者 �
哥们,你技术真高   板载CPU你也能换
发表于 2013-9-17 23:44:32 | 只看该作者 �
是不是CPU虚汗了?集成的北桥应该和南桥在一起吧?HM55的南桥吗?
发表于 2013-9-18 09:45:04 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2013-9-17 23:35
哥们,你技术真高   板载CPU你也能换
呵呵 看得太快了 没有注意到是板载 这风险太大了
发表于 2013-9-18 11:51:49 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2013-9-17 22:08
最近修了一台,可以跑码,时显示,时不显示,加焊桥后用了3几天,又坏了,最后换CPU正常了,CPU是APU管显示 ...
不会被拉低  一直很稳定
发表于 2013-9-18 13:04:25 | 只看该作者 �
板载CPU为何不能换。只不过植珠有点麻烦而已,I3板载的一样可以换。只要不是那种灌胶进去的。控制好温度。小心拆下来。
