查看: 2314|回复: 6
[主板维修]
求助HP G42待机启动后屏不亮!
发表于 2013-10-13 23:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始这台笔记本开机过一段时间后,移动鼠标发现鼠标箭头有正方形阴影,桌面图标也有,再移动几次就死机了。于是把显卡吹了下,目前开机使用正常,就是待机后,屏没办法亮,需要重新启动,这个问题出下啥地方?
发表于 2013-10-13 23:37:28 | 只看该作者 �
如果保证显卡是好的,重装下系统试试吧
系统是处理过显卡后做的。  详情 回复 发表于 2013-10-14 11:49
发表于 2013-10-13 23:58:44 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,显卡好不好,装遍系统就知道了。
发表于 2013-10-14 11:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 11:49:54 | 只看该作者 �
风飘过的心情 发表于 2013-10-13 23:37
如果保证显卡是好的,重装下系统试试吧
系统是处理过显卡后做的。
发表于 2013-10-15 21:22:40 | 只看该作者 �
sunteko 发表于 2013-10-14 11:49
系统是处理过显卡后做的。
BIOS/显存看了吗?
发表于 2013-10-16 21:14:14 | 只看该作者 �
还是显卡问题
