查看: 5348|回复: 15
这个高压条坏了怎么修
发表于 2013-10-1 09:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那四个完全断开 能用东西替换吗!其它地方还要注意哪里呢!!
发表于 2013-10-1 09:56:34 | 只看该作者 �
没有什么维修价值,换通用版的呗也没有那么麻烦
发表于 2013-10-1 10:16:22 | 只看该作者 �
你那是贴片电容哦,找同大小的试试。
发表于 2013-10-1 10:16:41 | 只看该作者 �
路过!手上也一片,但接地只有一角。其他和你这款一样,,,学习中。。。
发表于 2013-10-1 10:25:28 | 只看该作者 �
不懂 是人为的把那四个断还是测量是断开的..
建议换高压板 可以用普通四灯小口板+转接线搞
发表于 2013-10-1 10:35:46 | 只看该作者 �
楼主啊!这是没有维修意义滴!换个通用高压条啊!在淘宝上也就8元左右呢!
发表于 2013-10-1 10:41:11 | 只看该作者 �
如果不是特殊原因,就以考虑换通用高压条,如上所说维修价值不大。
发表于 2013-10-1 10:45:44 | 只看该作者 �
果断换高压板 有点不一样的地方改下电路
发表于 2013-10-1 12:15:27 | 只看该作者 �
电容本来测量时电阻是很大的,基本上同断开一样,你那是正常的,故障多半在高压包和几个开关管
发表于 2013-10-1 12:22:09 | 只看该作者 �
那四个不是断开的,那你还想让它通呀,,,,不会就换个吧,,
发表于 2013-10-1 12:38:07 | 只看该作者 �
没必要去维修高压板,价值不大,而且高压板上电压高,一旦替换的部件不精确,当时用着没问题,事后很可能就要返修,建议替换,省时省力。
发表于 2013-10-1 20:35:06 | 只看该作者 �
通用的高压条代替
发表于 2013-10-1 20:54:46 | 只看该作者 �
换一条通用的高压条,方便快
发表于 2013-10-2 22:37:44 | 只看该作者 �
替换了嘛!!
发表于 2013-10-4 10:56:12 | 只看该作者 �
这个直接用通用的代替比较省事的
发表于 2013-10-16 22:54:14 | 只看该作者 �
换通用板
