查看: 3256|回复: 10
HP510开机闪屏
发表于 2013-10-12 18:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP510 集成显卡的,先是开机闪屏,加热了一下北桥,裸板好像是不闪了,装上机器再开机,又闪了,重装了一下显卡驱动,它反而兰屏死机了,等再开机它就开不开了,电流到0.77-0.78后4-5秒掉电了
这是什么道理?有知道的告诉一下呗
发表于 2013-10-12 18:49:13 | 只看该作者 �
你在拆开加热下北桥看看呗,说不定就是北桥虚焊了
发表于 2013-10-13 08:28:10 | 只看该作者 �
又加热了一下,又亮了
发表于 2013-10-13 08:53:03 | 只看该作者 �
重做北桥,这个本子的通病。
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-13 09:01:56 | 只看该作者 �
摘下来,重新值一下,在焊上
发表于 2013-10-13 10:30:32 | 只看该作者 �
北桥通病 我肚子修的第一个机子就是这种的 搞得北桥
发表于 2013-10-13 12:38:05 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题   重做北桥吧
发表于 2013-10-13 12:54:34 | 只看该作者 �
换一个就知道啦。
发表于 2013-10-13 15:22:27 | 只看该作者 �
太感谢楼主了
发表于 2013-10-13 15:23:46 | 只看该作者 �
干北桥吧
发表于 2013-10-13 16:05:48 | 只看该作者 �
北桥问题,换北桥好,我都修过好几台了
