查看: 3280|回复: 19
[主板维修]
ONDA G31整板无复位!
发表于 2013-10-7 18:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块ONDA G31的主板,通电后没有复位。内存电压和桥供电都是正常的。发现没有CPU电压,此CPU电源管理芯片是RT8802A。正好手上有此芯片就换上去结果还是一样。没办法只能查此芯片的工作条件了。找了一份PDF 1脚是 1.4 12脚是 1.37 31脚 5.1这几个脚都是正常的。2脚PG没有电压,当装上CPU的时候2脚阻抗为零,去掉CPU阻抗为500多欧。跟了一下线发现连着一个1K的电阻,还有一边去了CPU脚作里。由于ONDA的主板图纸找不到,现在也不知道下一步,该查哪里,请各位帮忙分析一下。时钟的晶振是起振的。
补充内容 (2013-10-12 11:01):
此板已修复,是一个下级MOS管有问题,但是量呢又量不出来。
发表于 2013-10-7 18:53:43 | 只看该作者 �
没上管G极波形
发表于 2013-10-7 18:54:16 | 只看该作者 �
测上管G极波形
发表于 2013-10-7 19:04:20 | 只看该作者 �
支持楼主。。。。。顶。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-7 21:10:33 | 只看该作者 �
支持一下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-7 21:31:44 | 只看该作者 �
换RT8802A和BD小芯片
发表于 2013-10-8 00:14:08 | 只看该作者 �
为什么不上图?
发表于 2013-10-8 08:56:58 | 只看该作者 �
组合芯片一起换了阿
发表于 2013-10-8 08:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 09:01:34 | 只看该作者 �
minimal 发表于 2013-10-8 00:14
为什么不上图?
上什么图,上RT8802A的PDF?
发表于 2013-10-8 09:02:11 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2013-10-8 08:56
组合芯片一起换了阿
就是没那个小家伙
发表于 2013-10-8 09:26:56 | 只看该作者 �
看一下VID组合,驱动的条件,以及下管控制极是否为5V
也可以加焊电源管理芯片试试
发表于 2013-10-8 11:51:35 | 只看该作者 �
也可以加焊电源管理芯片试试
VID组合,我量了是正常的。其它我再量一下看看。
发表于 2013-10-8 15:41:47 | 只看该作者 �
换个CPU,试试,怀疑短路。
发表于 2013-10-9 08:38:39 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-10-8 15:41
换个CPU,试试,怀疑短路。
CPU我换过了。
发表于 2013-10-11 17:15:35 | 只看该作者 �
简单逻辑 发表于 2013-10-7 18:54
测上管G极波形
没有波形啊。
发表于 2013-10-11 17:16:38 | 只看该作者 �
组合芯片一起换了阿
刚刚把小芯片一起换了。换了以后第一次能开机了,但是再开第二次又没有复位了。
发表于 2013-10-11 17:19:38 | 只看该作者 �
刚刚把小芯片一起换了,开机了一次,再开第二次的时候又没有复位了。当插上CPU的时候PG的阻抗就为0了。
发表于 2013-10-11 17:21:14 | 只看该作者 �
我把芯片周围的电阻都量过了。都是好的。
发表于 2013-10-11 19:26:50 | 只看该作者 �
自举升压电路会不会有问题?
