- 积分
- 1069
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-11
- 精华
飞利浦19寸液晶显示器
型号:190EW9
二合一板号:E59670
故障现象:开机几秒黑屏
故障分析:引起上述现象的常见原因有:电源板带负载能力差、灯管老化引起保护电路动作、高压保护电路本身故障、逆变开关控制电路
检修过程:拆开机,目测无明显故障现象。电源板(二合一)拆下测量 5V和15V电压都正常,再在 5V和15V输出端接100W的假负载,再 测电压依然稳定。到此 ,排除了电源的板的问题。
接着判断故障是在灯管还是高压板,在高压板接上假负载强制开机高压不保护了,到这里基本判定是灯管老化而引起的高压保护。最后去保护接上灯管试机2H 没问题,断电用手摸高压板重要元件温度正常,维修到此结束。
故障机图片:
