查看: 2987|回复: 2
ATX插座各脚对地阻值
发表于 2013-8-17 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的ATX插座,1,2,11脚是橙色3.3V,对地阻值在30欧以上;红色5V是4,6,19,20脚,对地阻值是80欧以上;黄色12V的对地阻值在200欧以上.其他紫色,绿色的对地阻值比照红色5V.上管D极的对地阻值一般在200欧以上,下管D极一般在20欧以上.内存核心供电处和AGP核心供电处的对地阻值在20欧以上.
以上只是经验累积,并非每次都准确,只能初步据此判断是否短路.一般品牌机的主板的对地阻值偏低,而一般主版的对地阻值远比上述的大.
发表于 2013-8-18 11:13:28 | 只看该作者 �
以前还以为太小的阻值是短路的现象呢
发表于 2013-10-11 04:07:16 | 只看该作者 �
3.3V30欧小了吧!
