查看: 2304|回复: 8
[主板维修]
V星G31M3 V2跑D4
头像被屏蔽
发表于 2013-10-7 12:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-10-7 12:34:52 | 只看该作者 �
D4是内存错误啊,检查内存工作条件啊。
发表于 2013-10-7 13:01:09 | 只看该作者 �
换根内存试试撒
发表于 2013-10-7 13:02:13 | 只看该作者 �
我去,我这下载分终于转正了
发表于 2013-10-7 15:44:40 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2013-10-7 22:37:51 | 只看该作者 �
D4表示已经找到内存但是内存不过
G31 2代内存
查内存条件:1脚基准电压0.9-1V
                  119/120脚 数据/时钟 1.8/3.3V (一般是3.3V)
            238脚 SPD 1.8/3.3(一般也是3.3V,遇到坏的较多)
然后就是BIOS、北桥一些故障。
提示:清洁插槽,更换至少3根以上内存可能有意外收获。
另外附上内存重要脚位列表供新手参考。
发表于 2013-10-8 20:22:36 | 只看该作者 �
没过内存,查一下工作条件,或换一根条子试试
发表于 2013-10-8 22:44:28 | 只看该作者 �
6楼说得很清楚了
发表于 2013-10-8 23:24:00 | 只看该作者 �
查内存供电,时钟。
