查看: 1622|回复: 8
CQ40待机0.33
发表于 2013-10-6 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道肯定是短路,可是我能拆的全拆下来了 还是不行  难道是版层短路了吗
发表于 2013-10-6 16:09:33 | 只看该作者 �
烧电路阿,从1V往上调,看是保隔前级还是后级,再烧
发表于 2013-10-6 16:17:24 | 只看该作者 �
0.33 可以先摸看看那个地方发烫  换掉发热的元件
发表于 2013-10-6 16:32:00 | 只看该作者 �
估计还是有遗漏的吧
发表于 2013-10-6 21:23:33 | 只看该作者 �
看看那个地方发烫
发表于 2013-10-7 15:28:06 | 只看该作者 �
是裸版加电的吗    这个机器得裸版测
发表于 2013-10-7 16:24:10 | 只看该作者 �
待机0.33肯定有发热的地方吧..好好摸摸
发表于 2013-10-7 16:35:14 | 只看该作者 �
这个电流估计可以摸到发烫 的位置了。
发表于 2013-10-7 16:43:49 | 只看该作者 �
是不是拔了小电池呀?你确定是待机?不是上电?这么高就算短路应该可以摸出的
