查看: 3554|回复: 25
[主板维修]
华硕M4A77独立大板不复位怎么修?
发表于 2014-9-14 16:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕独立大板,型号是M4A77 REV:2.01G  ,拿到板子看到有进水痕迹,把进水痕迹清洗后准备上电,发现复位灯常亮,不复位,应该是某个供电没起来引起,于是上万用表测五大供电都正常,接着测量时钟芯片ICS 9LPRS482AGLF  45脚PD#3.3V,正常,IO8712 F-S  32和78脚PWROK 3.3V也正常,PCI B16脚1.7v,A15脚0.2v,IDE  0V  ,PCI-E  A11脚0V,  A13  A14 脚 0.44V  0.45V .由于资料不全,不知道怎么修了,谁有这主板的点位图啊????????????求救求救!!!!!!!!
发表于 2014-9-15 13:53:30 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2014-9-15 10:27
没有点位图,AMD的怎么去找CPU PG 啊,求指导!!!!
AMD的CPU PG信号一般可以在CPU供电管理IC对应引脚或南桥旁边的822排阻上可以找到。
发表于 2014-9-14 17:15:49 | 只看该作者 �
ASUS 822容易坏
发表于 2014-9-14 16:15:42 | 只看该作者 �
多注意IO和面桥边上的822
发表于 2014-9-14 16:21:37 | 只看该作者 �
华硕没有点位图,只有去靠经验来修了,
发表于 2014-9-14 18:04:25 | 只看该作者 �
这个修过没复位IO坏了 你这个不知道是不是
换过IO了啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:26
发表于 2014-9-14 18:07:38 | 只看该作者 �
你看PCIRST#复位信号有没有   是不是IO拉低了
发表于 2014-9-14 22:57:44 | 只看该作者 �
楼主测完供电之后就直接测时钟了吗?我觉得如果各项供电都正常的话应该先测CPU  PG不是么?  如果PG正常的话才测时钟吧
没有点位图,AMD的怎么去找CPU PG 啊,求指导!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:27
发表于 2014-9-14 23:01:03 | 只看该作者 �
是不怎么好修呀,有点难也
发表于 2014-9-14 23:21:42 | 只看该作者 �
复位不正常,查HT_VLD和PWROK这两个信号。
发表于 2014-9-15 09:05:40 | 只看该作者 �
开机排针上的重启 有电压么???
复位电压1.9v,我记得华硕主板不跑码之前复位电压都是1.9v  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:25
发表于 2014-9-15 10:25:09 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2014-9-15 09:05
开机排针上的重启 有电压么???
发表于 2014-9-15 10:26:27 | 只看该作者 �
换过IO了啊
发表于 2014-9-15 10:27:44 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2014-9-14 22:57
楼主测完供电之后就直接测时钟了吗?我觉得如果各项供电都正常的话应该先测CPU  PG不是么?  如果PG正常的 ...
AMD的CPU PG信号一般可以在CPU供电管理IC对应引脚或南桥旁边的822排阻上可以找到。  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:53
发表于 2014-9-15 10:28:47 | 只看该作者 �
电压,时钟还顺序查
发表于 2014-9-15 10:56:11 | 只看该作者 �
这个牌子的点位图不好找,只能凭经验了,
发表于 2014-9-15 11:33:31 | 只看该作者 �
PCI 复位不正常,PCIE复位没出,时钟不正常
PG,一般由南桥ICH供给U座,AMD的不清楚,南北都有肯能,查看条件是否正常吧
发表于 2014-9-15 13:41:48 | 只看该作者 �
打全版822排阻两端电压,有异常就换掉~全板供电时钟正常后南桥会收到PWROK和VRM PWROK这两组信号然后发出复位信号复位北桥,北桥再发出CPURST#
哪都有你啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-9-15 16:26:40 | 只看该作者 �
没抚慰查822就行了?
发表于 2014-9-15 22:22:54 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-15 13:41
打全版822排阻两端电压,有异常就换掉~全板供电时钟正常后南桥会收到PWROK和VRM PWROK这两组信号然后发出复 ...
哪都有你啊
