查看: 4573|回复: 12
请问533的和800兼容吗 ?
发表于 2008-9-30 21:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑里装的是533的内存条 ,现在手上又多了条800的 ,我现在插上去能用吗 ? 会不会有副作用呢 ? 哪些晓得的告诉哈 ,3Q
发表于 2008-9-30 21:42:06 | 只看该作者 �
要是你主板只支持533的话,你插条800也等于533,不过没副作用
发表于 2008-9-30 21:48:49 | 只看该作者 �
哈哈 ,谢谢
发表于 2008-9-30 22:10:06 | 只看该作者 �
最好插频率一样的。。。。。 这样电脑跑起来才快啊。。。。
发表于 2008-9-30 22:19:31 | 只看该作者 �
向下兼容.
发表于 2008-9-30 22:31:09 | 只看该作者 �
没有问题,800当533的用
发表于 2008-9-30 23:46:31 | 只看该作者 �
插上去能用,不会有副作用呢。
发表于 2008-10-1 22:27:33 | 只看该作者 �
用是能用,但有时候容易出现篮屏
发表于 2008-10-2 00:05:01 | 只看该作者 �
   看情况.~有的主板如果不挑的话可能会兼容.也有可能导致不开机或者蓝屏~
发表于 2008-10-2 00:22:18 | 只看该作者 �
用一会就知道是否兼容了,不重启蓝屏就没关系,如出现兼容问题可进入SETUP对内存项进行设置或降低些频率
发表于 2008-10-2 09:44:44 | 只看该作者 �
应可以吧... 533 和800二代的吧
发表于 2008-10-2 11:22:25 | 只看该作者 �
可以用,800在这里只能跑533
发表于 2008-10-2 14:13:08 | 只看该作者 �
插上去使用一下就知道了!
