查看: 4852|回复: 12
[求助中]
HP Compaq 07E8H主板开机必须按F1
发表于 2013-7-30 20:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是淘宝找的图片,原主板鼓啦10个电容,客户同意换扳旧板留下,换电容后使用正常。问题是每次开机必须要按F1。这块主板的BIOS是康博的,进BIOS要按F10。按F1的原因以排除啥电池不足,进BIOS把软驱关掉,主板坏啦的原因,还有知道为啥要按F1的么?再就是有知道咋解决必须按F1的么,老帖子里好像有个解决这个问题的软件,在HP官网下,现在已经没有啦,可能主板太老啦HP也把他删掉啦吧。
补充内容 (2013-10-11 09:02):
问题已彻底解决,大家说的都不对哈哈。
发表于 2013-7-30 21:48:28 | 只看该作者 �
看看你cmos保存起了没~。。。要是没保存起·可以先换个cmos电池试试·。。换了cmos电池都还保存不起的话就是南桥问题了 ·。。
主板正常,可以肯定和南桥无关  发表于 2013-7-30 22:16
发表于 2013-7-30 22:00:08 | 只看该作者 �
这个报错是通病?看看英文提示什么错误。
提示进BIOS设置  详情 回复 发表于 2013-7-30 22:16
发表于 2013-7-30 22:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 06:53:03 | 只看该作者 �
看看bios里应该有报错f1关掉就可以了
发表于 2013-7-31 09:33:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢
发表于 2013-7-31 09:38:04 | 只看该作者 �
这种老主板哪里找BIOS啊?
发表于 2013-8-1 16:37:51 | 只看该作者 �
我也来等高手回答!
呵呵你不会也有这块板子吧,我其实已经研究好久啦。网上有说这块主板因为是品牌机专用的,所以要是BIOS更改啦,我指放电恢复后,要是在使用需要输入序列号,我也在BIOS里找到啦输序列号的位置,因为主板是客户留下的  详情 回复 发表于 2013-8-1 18:47
发表于 2013-8-1 18:47:40 | 只看该作者 �
Z' 发表于 2013-8-1 16:37
我也来等高手回答!
呵呵你不会也有这块板子吧,我其实已经研究好久啦。网上有说这块主板因为是品牌机专用的,所以要是BIOS更改啦,我指放电恢复后,要是在使用需要输入序列号,我也在BIOS里找到啦输序列号的位置,因为主板是客户留下的,我也不好问序列号,要是你有序列号可以试试。
发表于 2013-8-2 12:10:20 | 只看该作者 �
主要就看COM电池能不能保存BOIS,然后在主板上关闭F1选项就行了。不行的话应该就得从新刷BIOS,品牌机这样的情况多。
请不要说那些地球人都知道的好不?  发表于 2013-8-2 20:25
发表于 2013-8-19 10:23:11 | 只看该作者 �
512-chassis fan not detected512 -底盘风扇未检测到
1801-Microcode patch error 1801 -微码补丁错误
发表于 2013-8-19 10:25:09 | 只看该作者 �
昨天没事又把这块主板按上,这次仔细看啦一下,原来还真是没按风扇,第一个按上风扇就没啦,问题是这个1801-Microcode patch error 1801 -微码补丁错误   不只是啥问题,难道就是机器的序列号?
发表于 2013-10-11 08:53:55 | 只看该作者 �
问题已彻底解决,品牌机主板真是不一样,原来第二个还真是处理器的补丁,也就是类似于驱动吧,处理器厂家和微软的系统一样,为啦提高产品性能,对处理器预留的补丁代码,不安这个补丁代码处理器也能工作,但是性能不是最好,当时这块主板配的是P4-2.4B处理器,估计厂家只配备啦这个处理器或高于这个处理器性能的微码补丁,也就是说低于2.4B的性能的处理器微码补丁他没有,所以就出现要按F1的情况,换2.5G的P4处理器后这个提示即不再出现,再按上一个小风扇,注意风扇电源只能插在主板的接口上,开机按F1的现象终于排除。
