查看: 1549|回复: 1
win8摄像头常见问题解答
发表于 2013-10-25 12:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不少换上win8系统的网友们都表示在使用win8摄像头时遇到了很多问题,比如:不知道win8摄像头怎么打开等等。下面给大家总结了一下Win8摄像头常见问题与解决方法,希望对大家能有所帮助。
Win8摄像头怎么打开?
1.在WIN8“开始”界面下点击“相机”应用:
2.如果没有这个“相机”程序,则需要右击空白地方,点击最右下角的“所有应用”。
3.在打开的“应用”中就能找到“相机”程序了,点击之如图:
4.初次使用的话,在点击“相机”程序后会询问是否允许使用摄像头,点击“允许”继续,如图:
5.打开“相机”应用后可以通过右下角的“摄像头选项”来调整分辨率等功能:在“相机”应用直接点击鼠标左键就能拍照了.
win8摄像头打不开怎么办?
故障现象:打开win8系统下使用相机应用,提示此应用需要相应权限才能使用你的摄像头,无法拍摄画面。
解决方案:
1.在相机应用中调出超级按钮,选择“设置”。
2. 在“设置”菜单中选择“权限”。
3. 在“权限”菜单中点击开启“摄像头和麦克风”选项为开。
4. 关闭相机应用后重新再开启该应用,摄像头便可以拍摄了。
发表于 2013-10-25 13:54:36 | 只看该作者 �
学习啦 还有这么回事
