查看: 3937|回复: 20
DELL N4010待机3V只有1V多点
发表于 2013-10-8 10:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
DELL N4010 待机电流0.039A,偏高,测3VALW只有1V多一点,拆掉PL7测PL7的1脚仍然是1V多点
27脚EN2有2V,这个开启信号正常吗? 是不是开启低了,所以3V会低啊
发表于 2013-10-8 10:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EN  正常    5V正常吗     后级有短路煤
发表于 2013-10-8 10:49:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
线性5V正常输出, 但是5VSUS是触发后才出来的,我把3VALW电感都拆掉了,电压还没上来,我觉得不应该是后继短路吧
发表于 2013-10-8 11:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PL7电感对地阻值多少呀。电压偏低要么后级短路了,要么开启不稳定,要么反馈有问题,要么芯片不良。照着查吧
发表于 2013-10-8 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换IC再试试啦,可能IC本来就坏啦
发表于 2013-10-8 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器 EN 就是2V左右      看看其他的把
发表于 2013-10-8 13:08:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个待机IC看看   期待奇迹出现
发表于 2013-10-8 13:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯   查下反馈  电路是不是有问题
发表于 2013-10-8 13:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到出来电压不够的。怀疑en不对可以看下5v的EN正常吧。
发表于 2013-10-8 14:31:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3V,EN电压低啦吧?
发表于 2013-10-8 15:00:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
负载短路,电压拉低吧。
发表于 2013-10-8 15:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是后级负载重造成的。
发表于 2013-10-8 15:50:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
贵在付出 发表于 2013-10-8 15:23
应该是后级负载重造成的。
我已经拆掉了PL7 ,怎么还会有后继呢? 理论上拆掉PL7以后所有的+3VALW不都给断开了吗
发表于 2013-10-8 16:00:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看待机  后继短路了吧  en偏低可能是短路造成的
发表于 2013-10-8 16:27:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚才又仔细测了一下,正常焊好PL7电感的时候测 3.3VEN 为2V,拆掉PL7,测3.3V EN脚为5V。
但是输出还是低
发表于 2013-10-8 16:31:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
deane121 发表于 2013-10-8 11:13
PL7电感对地阻值多少呀。电压偏低要么后级短路了,要么开启不稳定,要么反馈有问题,要么芯片不良。照着查吧 ...
PL7对地30多欧姆
发表于 2013-10-8 17:16:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚才我断开了RT8206的第27脚也就是3.3VALW的开启脚,但是PL7处仍然有1.4V左右电压,按说没有开启信号就不会有电压啊
芯片有供电后会先发出线性电压,给PC100充电,PC100充满电后两端都会有电压,所以断开开启后,电感上还是会有电压的  详情 回复 发表于 2013-10-8 20:20
发表于 2013-10-8 20:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
253443499 发表于 2013-10-8 17:16
刚才我断开了RT8206的第27脚也就是3.3VALW的开启脚,但是PL7处仍然有1.4V左右电压,按说没有开启信号就不会 ...
发表于 2013-10-8 20:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看基准是否ok,还有,可以脱开en控制,看看3v是否输出ok,还有bst也要检查,感觉你测到3v对地阻值只有30,似乎不对
发表于 2013-10-8 20:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  换芯片、
