查看: 2877|回复: 10
发现短路元器件不知道型号 郁闷
发表于 2013-10-2 18:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台笔记本不触发 拆开发现3V   5V电感有一个短路 烧板发现u6965很烫  拆掉U6965就没短路了    没相同料板   料板上也没找到   想买个   不知道型号  郁闷    求大牛们帮助    最好解释下U6965在电路中作用.  谢谢 。
发表于 2013-10-2 19:13:50 | 只看该作者 �
你不说型号,板号。光看这个截图不好判断哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-2 19:24
发表于 2013-10-2 19:25:06 | 只看该作者 �
看起来像音量调节IC,拆掉这个应该不会影响开机
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-2 21:26
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10 标题不清/内容不符
发表于 2013-10-2 19:52:53 | 只看该作者 �
这是一个触发器,1、5有电压,2有触发信号,4就有输出。高手请指正。
发表于 2013-10-2 20:09:13 | 只看该作者 �
对的  这是一个触发器1、5有电压,2有触发信号,4就有输出   楼主请讲明白点  什么板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-2 21:27
发表于 2013-10-2 20:27:53 | 只看该作者 �
SN74典型的触发器,常用于华硕笔记本主板
发表于 2013-10-2 20:28:38 | 只看该作者 �
真不知道啥东东了笔记本的东东这么多
发表于 2013-10-2 21:00:41 | 只看该作者 �
单D触发器,搜索74AUP1G79
发表于 2013-10-2 21:10:26 | 只看该作者 �
把芯片资料给你看看
SN74AUP1G79.pdf
258.21 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-2 22:08:28 | 只看该作者 �
型号为SN74AUP1G79DCKRE4
PDF资料下载地址为http://www.alldatasheet.com/data ... 4AUP1G79DCKRE4.html
D触发器
另此芯片华硕主板上有用到的多。如果你想找DELL D600这个型号的板上面应该也是有的(应该可代用)
发表于 2013-10-2 22:29:09 | 只看该作者 �
是74门吧,楼上一说的很清楚了
