查看: 2669|回复: 10
[主板维修]
标识为2-2的电阻阻值是多少
发表于 2013-9-28 16:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标识为2-2的电阻 正常阻值应该是多少?
发表于 2013-9-28 16:05:44 | 只看该作者 �
200欧?我也不确定,知道的请说一下
发表于 2013-9-28 16:23:42 | 只看该作者 �
用在场管旁边的是不是2r2啊。。
发表于 2013-9-28 16:29:55 | 只看该作者 �
应该是2r2吧。
发表于 2013-9-28 16:37:23 | 只看该作者 �
2.2欧姆还有一些标2R20
发表于 2013-9-28 17:07:17 | 只看该作者 �
应该是2.2吧?
发表于 2013-9-28 17:11:16 | 只看该作者 �
应该是2.2欧
发表于 2013-9-28 17:50:18 | 只看该作者 �
2.2欧~·是标的2R2
发表于 2013-9-28 18:08:29 | 只看该作者 �
你拆下来量下就知道了  一般是2欧多吧
发表于 2013-9-28 19:21:24 | 只看该作者 �
是2.2欧姆的电阻
发表于 2013-9-28 21:10:45 | 只看该作者 �
找一下旁边有没有一样标示的测量一下。
